fendeuse sur n70
fendeuse sur n70
Bonjour à tous. Je possède un vérin de bull donc le diamètre de la tige est de 70mm et la cage du vérin 140mm. Est ce qu'avec un distributeur de 50l/min, un multiplicateur de pompe de 51l/min et un réservoir de 40l cela suffit il? si non peux t on me guider et quelle pression je peux réaliser avec ce vérin? Merci
cordialement
cordialement
jacquelin ev- Membre Actif
Re: fendeuse sur n70
Avec une pression de 150 bars la force développée par ce vérin sera de 1440Kg.
fendeuse sur n70
Merci de répondre si vite. Est ce que la vitesse du vérin sera assez rapide avec ce matériel?
Pour vous répondre il faudrait connaître la course du vérin.
fendeuse sur n70
La course du vérin est de 1m10
jb23 a écrit:Bonjour,
a 200bar je trouve 15tone de poussée pour un diametre de100 avec un verrin d environ 120 meme a 150bar cela devrait faire plus de 1440kgs.....
renault74- Membre Actif
fendeuse sur n70
Merci mais ma question est de savoir si le vérin va descendre assez vite et merci d'avoir calculé la pression.
Tout d'abord j'ai fait une erreur dans mon premier message et je vous prie de m'en excuser, la force développée par le vérin sous une pression de 150 bars n'est pas 1440 Kg mais 5770 Kg.
Avec une course de 110 cm et un débit de 50 litres minutes de la pompe, le temps nécessaire pour déployer complètement la tige de vérin sera de 5 secondes.
