pièce dans pont Super 6D
J'ai trouvé cette pièce en vidangeant le pont du super 6D
Diamètre 14mm
Sinon, à titre indicatif, ce n'est pas une sauce quelconque mais bien la couleur de l'huile qui était dans le pont et la boite.
Merci pour votre aide
joel71
Diamètre 14mm
joel71
joel71- Membre Actif
Re: pièce dans pont Super 6D
Je pense à la vis de réglage du pot de détection d'équilibrage d'effort du relevage Tracto-Control. J'espère que cette pièce, qui est bien blessée, n'a pas provoqué de gros dégâts sur la pignonnerie de couple conique ou de couples réducteurs, un contrôle après dépose du bloc relevage serait à envisager pour s'assurer qu'il n'y a pas de destruction de pignons.
Quant à l'huile de transmission, peut-on encore appeler cela un lubrifiant quand la proportion d'eau contenue dans l'huile atteint un tel niveau?
piece dans pont super 6D
Je pense que je n'ai pas fait une bonne affaire en achetant ce tracteur. Il me semble qu'il a pas mal d'usure et surtout qu'il a manqué d'entretien, ou alors que le peu d'entretien a été mal fait.
Par exemple, il n'y avait pas de filtre dans le distributeur sous le volant, les goupilles sont remplacées par des pointes, la chandelle de relevage est hs etc...
Merci pour les infos
joel71
joel71
