Problème de surcharge n72
J'ai un souci avec ma pompe a injection quand je démarre mon tracteur il tourne a plein régime avec la surcharge enclenché et quand elle saute le tracteur cale environ 15/20secondes auriez vous une idée???
Tonio- Membre Actif
Re: Problème de surcharge n72
Vous êtes sans doute confronté à un problème de régulation (axe et basculeur usés) maintes fois traité sur ce Forum. Il faut donc remplacer cet axe et la bague de basculeur.
Merci pour votre réponse! Ou peut-on trouver cet pièces la ?
Tonio- Membre Actif
Il faut vous adresser à la concession Claas Renault-Agriculture de votre secteur mais je pense que ces pièces ne sont plus fournies alors il faudra faire remplacer la bague antifriction sur le basculeur et faire usiner un axe chez un usineur.
