recherche une pompe de direction assistée de master r777
je recherche une pompe de direction assistée de master r777 1969 auriez-vous le modèle ?
jy 29- Messages : 4
Re: recherche une pompe de direction assistée de master r777
Le tracteur est-il équipé de relevage hydraulique (pompe double) ou sans relevage avec seulement la direction assistée (pompe simple)?
Il y a un relevage, la pompe est placée sur l'avant gauche du tracteur il y a deux sortie sous la pompe !!!
je ne sais pas si elle est simple ou double
cordialement
cordialement
jy 29- Messages : 4
La référence Renault de cette pompe était à l'origine: 0855567300.
Dès demain je regarde la référence merci
Bonne soirée
Bonne soirée
jy 29- Messages : 4
La pompe est double elle fonctionne pour la direction et le relevage
Savez-vous ou je peu en trouver une ?
jy 29- Messages : 4
Je vous suggère de vous adresser aux Ets Hydrokit ou
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
» Recherche Pompe à eau Master 2
» master tp r777
» boite de vitesse renault master tp r777
» Direction assistée S6D
» direction assistée sur 781-4
» master tp r777
