tracteur super 7 ou super 7D ?
bonsoir je possede un tracteur renault R7055 avec n° d'immatriculation 7511978. Je voudrais savoir s'il s'agit d'un super7 ou super 7D, la date de fabrication (si c'est possible) et sa puissance .merci d'avance
guttin vesin anthony- Messages : 3
Votre tracteur type 7055 est un Super7D avec relevage tracto-controle fabriqué entre Juin et Juillet 1966.
Re: tracteur super 7 ou super 7D ?
Merci andre, mais peu tu me renseigner un peu plus sur ce relevage et me dire la puissance de ce tracteur
En complément au message de André, la puissance de ce tracteur était de 42 Ch. DIN.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto_Control avec contrôle de l'effort de traction par les bielles inférieures de relevage. Ce système de contrôle d'effort est aujourd'hui généralisé sur l'ensemble des tracteurs de puissances moyennes et hautes. La pression hydraulique disponible est de 160 bars; l'effort maxi en bout de bielles de traction est de 1350 Kg; le débit hydraulique est de 18 l/mn.
Merci bien jb23 bonne soiree
Bonsoir jb 23, j'ai un problème récurant, impossible de rendre étanche les raccords sortie de réservoir du mon super 5. Les joints ne tiennent pas, au bout de quelques heures, ils fuient et pourtant des joints en fibre !!! Cordialement bonne soirée . Gouteux Michel.
Ces joints fibre utilisés sont-ils étudiés pour résister aux hydrocarbures?
Les joint en cause sont-ils les joints de raccord entre réservoir et préfiltre à carburant ou les joints de banjo de tuyauterie entre préfiltre et pompe d'alimentation?
Les références Renault-Agriculture des joints de raccord sont 0706277300 et 0601190000, les joints de banjo sur tuyauterie à coefficient 2 portent la référence 0851375100.
Bonjour et merci de vôtre info. Les joints sont entre réservoir et raccord et entre ce raccord et le préfiltre. Pour la qualité des joints, j'ai choisi avec mes connaissances !!! Savez vous où je pourrais en trouver ? Bon dimanche et à bientôt . Cordialement . Michel Gouteux.
Vous pouvez trouver ces joints chez votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture ou dans un magasin de distribution de pièces automobiles en présentant les modèles de joints pour les dimensions.
