consommation de gasoil
J'aimerai connaitre la définition de la "consommation spécifique au régime nominal à 85 % du couple obtenu à puissance maximale".
Peux-t-on avec cette valeur (260 g/Kw.h,donné dans le guide d'utilisation du modèle 68-12 RS) estimer le nombre d'heures de marche annuel ,connaissant la quantité totale de gasoil consommé?
Merci de vos infos,ou des retours d'expériences.
Franck 11
Franck 11
franck11- Membre Actif
Re: consommation de gasoil
La "consommation spécifique au régime nominal à 85 % du couple obtenu à puissance maximale" est une mesure effectuée sur banc d'essai.
Principe de cet essai:
- le tracteur est attelé à un banc d'essai entraîné par le prise de force du tracteur,
- le moteur est à sa température normale de fonctionnement,
- le moteur est mis au régime maxi de fonctionnement,
- on freine le banc d'essai pour charger le moteur qui va baisser de régime,
- on stabilise la charge lorsque la valeur de couple correspondante à 85% du couple obtenu à la puissance maxi est atteinte. exemple: si le couple à la puissance maxi est de 17 daN.m pour le 68.12, on règle la charge du banc d'essai jusqu'à obtenir 85 % de 17 daN.m soit 14.5 daN.m.
- on mesure alors la consommation spécifique à cette position.
Cette mesure donne une valeur précise et comparative mais aussi la plus défavorable pour différents moteurs. Cette valeur n'est pas transposable en conditions d'utilisation pour les raisons suivantes:
- en utilisation on effectue un travail qui demande un effort donné et cet effort déterminera une consommation,
- les tracteurs de cette catégorie sont utilisés en général (et sauf exception qui confirme toujours la règle générale) entre 40 et 50 % de la puissance maxi ce qui correspond à une consommation de 6 à 8 litres/heure environ.
En pratique sur le terrain:
- aucun moyen pratique de mesure de la charge du tracteur,
- la consommation horaire sur un tracteur de ce type est comprise entre 6 et 14 litres/heure selon le taux de charge,
- on peut mesurer la consommation ( en mesurant les quantités à chaque plein de réservoir),
==> Ce n'est pas la charge qui nous permet de déterminer la consommation mais plutôt l'inverse, c'est la consommation qui nous permet d'avoir un aperçu du taux de charge.
Pour répondre précisément à la question posée:
La "consommation spécifique au régime nominal à 85 % du couple obtenu à puissance maximale" ne permet pas de déterminer le nombre d'heures annuel de fonctionnement du tracteur. Le combiné de tableau de bord-compteur d'heures est là pour répondre à cette question.
Par contre la consommation à 40-50% de charge (environ 7 litres/heures) peut donner une approche (certes imprécise) du nombre d'heures de travail pour ce type de tracteur: 700 litres de GO ==> environ 100 heures de travail.
Amicalement(3.5).
Amicalement(3.5).
Bonjour JB 23,
C'est exactement la forme de réponse que j'espérai.
Il faut dire que le compteur ne fonctionne pas,et c'est quand même ennuyeux pour certains travaux,.
Mais votre approche de l'estimation doit etre voisine de la réalité et elle me convient tout à fait car ,si je totalise (à la louche)les heures de travail sur 52 semaines ,ça correspond à votre exemple :pour 100 heures je consomme entre 7 et 800 litres par an.
Merci encore de la réponse,
cordialement,
Franck11
cordialement,
Franck11
