probleme n71 qui reste accelere
bonsoir je possède un renault n71 depuis quelque temps quand j'accélère il arrive assez souvent qu'il s'emballe. Je suis obliger de me servir du "décompresseur" pour qu'il ce remet au ralenti.avez vous des idées ou des solutions pour résoudre ce problème???? cordialement
d30 39- Membre Actif
Re: probleme n71 qui reste accelere
Au vu de la description de l'incident je ne pense pas que votre tracteur soit un N 71 mais plus certainement un N 72 ou N 70 avec moteur 2 ou 3 cylindres à refroidissement par air. Sur le N 71 avec moteur Perkins à refroidissement par eau il n'existe pas de décompresseur.
Ul faudrait donc nous fournir les type et N° de série de votre tracteur mentionnés sur la plaque losange d'identification de votre tracteur et les type et N° de série du moteur mentionnés sur la plaque d'identification sur le bloc moteur.
Ou ce trouve ces plaques? Désolé j'ai été très occuper
La plaque losange d'identification du tracteur est fixée sur la rôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
La plaque d'identification du moteur est fixée sur le flanc droit de bloc moteur sur la plaque de fermeture.
voila les numéro mais jai pas trouver le numéro moteur
Mes excuses mais votre tracteur N° de série 7119054 est bien un N 71 avec moteur Perkins type P3.4924 fabriqué à l'usine du Mans en novembre 1960, ce moteur n'est pas équipé de décompresseur et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait douter sur le type de tracteur car le N 70 avec moteur MWM est lui bien équipé d'un décompresseur.
Le problème de régulation de régime moteur que vous rencontrez est sans doute causé par le régulateur pneumatique de la pompe d'injection, la membrane soumise à la dépression est sans doute percée. Néanmoins avant intervention sur la pompe d'injection elle-même il faudra vous assurer que la tuyauterie de dépression entre le venturi sur collecteur d'admission et le régulateur de la pompe est bien en bon état: non cassée, non écrasée, non pliée car dans ce cas la dépression du venturi ne pourrait pas être acheminée à la membrane de régulation sur pompe d'injection.
Si la tuyauterie est en bon état, il faudra confier la pompe d'injection à une station diesel pour remise en état.
Ok merci bien a ton avis est ce que ça peut venir d'un mauvais fioul???
Merci de préciser votre question, je ne connais pas de mauvais fuel, je connais du fuel pollué par mauvais stockage et/ou mauvaise filtration.
Quand j'ai acheter ma maison il restait du fioul dans une cuve et c'est depuis que je l'ai mis qu'il me fai ca
Alors dans un premier temps il va falloir éliminer ce GO du réservoir, rincer ce dernier, et nettoyer tout le circuit à GO jusqu'à la pompe d'injection en appliquant dans l'ordre les opérations suivantes:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car sur certains tracteurs un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit.
Si après essais vous ne constatez pas d'amélioration il faudra revenir aux premières préconisations mais au moins vous aurez éliminé une hypothèse et assuré une bonne alimentation du moteur.
» N73 reste accéléré
» renault N72 qui reste acceleré au maximum
» régulation de mon tracteur renault N 70 reste accéléré
» moteur accéléré sur un v 72
» E70 Vitesses qui craquent au ralentis, mais pas moteur accéléré ?
