régulation de mon tracteur renault N 70 reste accéléré
J'ai un problème de régulation de mon tracteur Renault N 70 reste accéléré si je pouvais avoir la démarche de comment et où pour réparer mon tracteur.
Merci.
Merci.
jlb70160- Membre Actif
Re: régulation de mon tracteur renault N 70 reste accéléré
Ce problème de défaut de régulation, maintes fois traité sur ce Forum, est causé par une usure de la fourchette bronze de régulation qui devra être remplacée par une fourchette à faire réaliser localement.
La démarche d'intervention est décrite dans le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci JB23
Oui, effectivement ce problème est maintes fois exposé je vais voir pour commander ces documents.
» renault N72 qui reste acceleré au maximum
» N73 reste accéléré
» probleme n71 qui reste accelere
» Freinage Tracteur 981s montage girling girtrack a 8 pistons. circuit gauche reste en pression.
» regulateur pompe d'injection super 6 (demande de precisions sur la fourchette en bronze)
