goujons de cylindre
goujons de cylindre
bjr les mécanos
je sèche sur un truc. Je souhaiterai retirer tous les grands goujons qui sont fixés sur le bloc moteur et qui servent à tenir les cylindres (grandes tiges d'acier lisses filetées à ses deux extrémités.
Pour une çà a été, je l'ai eu à la pince étau, mais les 11 autres ...............................
Y-a-t-il une astuce efficace?
merci d'avance à ceux qui ont déjà résolu ce problème.
A plus:(
A plus:(
Capichef54- Membre Actif
Re: goujons de cylindre
Deux solutions:
- utiliser la méthode rationnelle avec un outil dégoujonneur adapté au diamètre des goujons (genre Facom 286 A),
- utiliser la méthode dépannage avec écrou et contre écrou bien serrés l'un sur l'autre et dévisser le goujon.
Deux solutions:
goujons de cylindre
direct j'essaye............................. et je te raconte !!!!!
a plus
a plus
