flitre à gazoil tracteur 490 s R7398
Ayant des problèmes de prises d'air, l'on m'a conseillé de remplacer l'ensemble filtre + pompette par un système que l'on peut récupérer sur certains types de voitures ou camionnettes.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner si cela est exact et sur quel type de voiture ou camionnette je peux le récupérer ?
alfreville34- Messages : 3
Re: flitre à gazoil tracteur 490 s R7398
Le remplacement du filtre complet n'apportera rien. Il faut:
- utiliser l'élément filtrant d'origine Renault-Agriculture référence 6005007409,
- remplacer toue les joints de filtre:
* joint sous tête de vis d'assemblage élément filtrant sur tête de filtre,
* les joints de l'élément filtrant,
* le joint sous cuve de verre,
* le joint de vis de purge.
- remplacer les tuyauteries entre réservoir et filtre et entre filtre et pompe d'injection si le moindre doute existe sur leur étanchéité ou signe de porosité avec remplacement des joints d'étanchéité de banjos.
Merci pour cette réponse claire, je vais mettre en pratique ces conseils..
Bonne soirée
Bonne soirée
