les joints de roue D 35
j'ai un problème au niveau des moyeux de roue, fuite d'huile, faut il démonter les trompettes, n'étant pas mécanicien pouvez vous me donner des conseils et éventuellement la référence desdits joints.
dans cette attente, tout en vous remerciant.
cordialement.
papydenis
cordialement.
papydenis
PapyDenis- Membre Actif
Re: les joints de roue D 35
Il n'est pas nécessaire de déposer les trompettes de roues pour remplacer les joints d'arbres de roues mais la dépose du bloc relevage après vidange du réservoir hydraulique et pont arrière est indispensable pour sortir les arbres de roues.
Je vous recommande de vous munir du manuel de réparation de la transmission de votre tracteur pour mener à bien cette intervention dans les meilleures conditions.
» Joints à levres pour prises de force et fuite trompette de roue V72
» joints d echappement N71
» Vidange moteur du D35
» Joints spy
» joints de chemises sur Super 5
» Joints spy
