garniture de frein 88
bonjour mes garnitures de frein sont hs connaissez vous l'épaisseur d'origine, j'ai trouvé pour les remplacé des bandes de 1 metres sur agrixl merci d'avance salutations.
lebouss70- Membre Actif
Re: garniture de frein 88
Votre demande est transmise à la personne en charge de la fourniture de documentation pour suite.
merci jb23 , mais la réponse je pense était pour un autre poste cordialement
Effectivement j'ai fait une erreur, toutes mes excuses.
Votre Renault 88 est équipé de freins à tambour ou de freins à disques?
Pouvez-vous nous communiquer le N° de série de votre tracteur inscrit sur la plaque losange?
bonsoir le numero de serie est 6100752 il est equipé de frein a tambour merci cordialement
bonsoir en plus de l'épaisseur des garnitures d'origine j'ai une petite question qui me chiffonne, sur le livret d'entretien page 42, il parle de débloqué le contre écrou situé derrière la flasque de protection mais comme vous pourrez voir sur la photo, il n'y a aucun filetage sur le carré de réglage comment celui ci ne peut pas se déréglé si il n'est pas bloqué??? merci par avance cordialement
Le contre écrou concerne la tige de commande des freins qui ne doit pas être modifiée de longueur.
Le dispositif d'écartement des segments de freins pour permettre le réglage ne comporte pas de contre écrou et ne se dérègle pas en utilisation.
bonsoir et merci pour les renseignement, mes segment sont partis en réparation solution moins onéreuse et plus facile car je n'ai pas sertisseuse pour les rivets, a bientot cordialement
bonsoir les garnitures sont remonté pour 96 euros (au comptoir du frein 25 si ca intéresse une personne de la région) elles sont collé,ils ne rive plus,mais travail vraiment bien fait. les freins se remonte facilement sauf le coté droit qui n'est pas très facile a réglé la pédale de crabotage empeche une clé normale de passé,obligé d'en coupé une. bonne soirée a tous cordialement
» garniture de frein super 5 D
» garniture de frein remplie d'huile
» Vends nombreuse pieces de tracteur renault 103.14 et 106.14 ts tx
» Présentation et question techniques
» Rivets de garniture de freins super 3D
