-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
problème de boite de vitesse Super 5
problème de boite de vitesse Super 5 Empty problème de boite de vitesse Super 5
Message  djcontrol Jeu 16 Jan 2014, 14:49
bonjour, je suis novice en mécanique et j'ai un problème le levier de vitesse est bloqué donc j' ai démonté le couvercle de bv est la fourchette n°2 donc je pense 3 et 4 vitesse est décalée comment faire pour l'aligner avec les autres .merci d'avance
djcontrol
problème de boite de vitesse Super 5 Empty Re: problème de boite de vitesse Super 5
Message  jb23 Jeu 16 Jan 2014, 15:01
Pour ramener l'entraineur de l'axe de fourchette de 3e 4e en ligne avec les autres il suffit d'utiliser un levier et repousser cet axe jusqu'à ce que cet entraineur retrouve la position repos.
Maintenant avant de remettre le couvercle BV il faut tenter de mettre en évidence la cause de cet échappement pour éviter une récidive:
- grille de vitesses usée ==> à remplacer ou à recharger,
- entraîneurs usés ==> recharger pour le remettre en configuration d'origine,
- extrémité inférieure de levier de vitesses usée ==> recharger pour le remettre en configuration d'origine.
Message  djcontrol Ven 17 Jan 2014, 15:08
merci pour votre réponse je vais essayer de faire ça et je vous tiendrais au courant merci beaucoup
djcontrol
problème de boite de vitesse Super 5 Empty Grand merci à toute l'équipe
Message  djcontrol Mer 05 Fév 2014, 15:40
Bonjour je viens de remettre la fourchette dans l'axe et tout remarche alors grand merci à toute l'équipe
djcontrol
