comment augmenter le debit hydraulique d un 891.4s
bonjour à tous
Je possede un 891.4s avec un chargeur mailleux mx6000 .
L ensemble fonctionne tres bien , mais j aimerais accelerer la vitesse de levée du chargeur
J ai fait controler la pompe par mon garagiste pour le debit et la pression , et elle est "bonne"
Il me dit que sur ces "anciens tracteur" , je n aurai pas mieux car les pompes n avait pas beaucoup de debit a l époque .
j aimerais savoir s il existe une solution pour augmenter le debit hydraulique du tracteur (en la changeant ou en ajoutant une autre... etc )
merci d avance de votre aide
fabrice
fabrice
fablive- Membre Actif
Re: comment augmenter le debit hydraulique d un 891.4s
Sur ce type de tracteur il n'est pas possible d'augmenter le débit car il faudrait remettre en cause tout le système hydraulique qui ne peut par conception pas admettre de débit supplémentaire. La réponse de votre garagiste était donc bien appropriée.
Les servitudes hydrauliques ne doivent jamais être sollicitée à moins de 1500 t/mn moteur pour éviter la fatigue de la pompe.
la seul solution est de refaire un circuit specifique au chargeur,pompe en bout de vilbrequin ou sur la prise de force avec un reservoir indepandant
renault74- Membre Actif
bonsoir et merci pour vos reponses
je vais donc opter pour mettre une pompe en bout de vilbrequin
Je vais demonter l avant du tracteur pour voir comment je peux la mettre
je pense m inspirer du montage des prise de forces que l on trouve a l avant
auriez vous des photos d acccouplement poulie vilbrequin - arbre de prise de force ? Et y a t il des choses particulières a savoir ?
Merci d avance
Fabrice
Merci d avance
Fabrice
il faut faire un montage avec un flector il faudrait que tu trouve un 752 ou 782 (DDE) qui sont proche de ton tracteur au niveau du bati avant et qui ont ce montage,j avais fait une photo au boulot mais on voit pas bien (sur 782-4)
Bonjour et merci pour la photo
Je vais essayer de me renseigner dans une casse pour en trouver une avant d aller plus loin
Saurais tu le débit de ce type de pompe ?
il me semble que c est dans les 60l/mn tu peut telephoner chez Faucheux c est eux qui fournissait le chargeur
j ai pris une photo de la poulie en bout de vilbrequin
je ne vois pas a quoi servent les 6 vis en bout de poulie (je pensais que c etait une piece monobloc)
puis je les devisser et juste mettre un flasque adaptateur et en remettre des plus longues sans avoir a tous demonter la poulie complete ?
Les 6 vis ont pour fonction de solidariser le, damper et la poulie de vilebrequin avec le moyeu de poulie qui lui est fixé sur le vilebrequin par 4 vis.
Je reviens pour donner des nouvelles
J ai acheter une pompe hydraulique d un 652 dde en bout de vilebrequin (a une personne hyper sympa qui m a donne plein d info sur ces montages spécifiques )
Maintenant le plus dur , il va falloir la caser a l avant
1ère étape , Il fait déjà que je trouve une autre place pour mes batteries et vérifier si ça passe avec le radiateur
Bonjour ,
Je reviens vous donner des nouvelles (mieux vaut tard que jamais ...)
Par manque de temps et aussi parceque je ne peux pas immobiliser mon tracteur trop longtemps car il sert quasi tous les jours , je n'ai pas monté la pompe auxiliaire a l'avant Pour l instant .
J ai changé la pompe d origine par une pompe hydrokit adaptable légèrement supérieur en cylindrée
La différence n'est sincèrement pas énorme .
Ceux ci étant j ai gardé la pompe avant que j avais acheté et je compte bien La mettre un jour
Fabrice
Fabrice
