Pneumatique radial ou diagonal sur Renault 551-4 avec chargeur frontal
Bonjour à tous !
Quel type de pneu me conseillez vous sur mon tracteur 551/4 avec chargeur frontal. Utilisation privée pour bois/travaux de construction/girobroyeur
Radial, diagonal ? Quelle marque ? Chinois, Turc ou européens ?
OZome- Membre Actif
Localisation : En Dordogne, au pays du foie gras, du magret de canard ... et de la truffe !
Re: Pneumatique radial ou diagonal sur Renault 551-4 avec chargeur frontal
Le choix de pneumatiques dépend de votre budget et de vos priorités.
Sur un plan général et sans chauvinisme aucun, je suis convaincu par l'expérience que les pneumatiques agraires français sont les meilleurs du monde: Kleber, Michelin, ... Ces derniers vous apporteront les meilleures performances d'adhérence, de confort, de faible usure, de longévité. Ils n'ont qu'un seul "défaut", le prix mais qui est vite rentabilisé vu les arguments précédemment énumérés.
Bien évidemment il faut des pneumatiques à carcasse radiale qui offrent des performances bien supérieures aux pneumatiques à carcasse diagonale en terme d'adhérence de confort, de protection des sols (surface de contact au sol bien supérieure à dimension égale), de confort.
Au vu des conditions de travail énoncées, je serais tenté de vous conseiller des pneumatiques adaptés à ces conditions particulières de charges et de risques de blessures par des pierres ou des souches mais qui sont d'un coût plus élevé, je pense notamment arx pneumatiques Super Lug de Kleber ou équivalents.
Quant à l'origine des pneumatiques, en priorité française pour les raisons évoquées précédemment, à défaut européenne, à éviter turque, à bannir chinoise à moins que vous vouliez du prix à tout prix et au risque de recommencer l'opération à très court terme.
Avec un peu de retard, merci pour votre réponse.
Autre question liée au pneumatique, faut il privilégier un montage avec ou sans chambre à air ?
OZome- Membre Actif
Les qualités de fabrication des pneumatiques et jantes permettent aujourd'hui le montage de pneus agraires sans chambre. Sur les anciens tracteurs et jusqu'à l'orée des années 2000 il me semble sage de conserver les chambres à air pour éviter de mauvaises surprises de dégonflages fréquents suit à petites pertes d'air.
Bonjour !
Merci à vous, c’est bien enregistré.
Enfin pour terminer cette série de questions sur les pneumatiques; actuellement mon tracteur est monté en 9.5R24 et 14.9R28, je me pose la question sur une monte en 11.2R24 et 16.9R28.
Est ce un plus à L'AV dans le contexte du chargeur frontal ? et à l'AR pour les dévers avec une voie augmentée de 4cm ?
OZome- Membre Actif
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous communiquer le N° de série de votre tracteur inscrit sur la plaque losange.
Le n° est 54224281.
Le guide d'utilisation et d'entretien commandé chez vous autorise cette monte, mais ma question portait plus sur les avantages et inconvénients vis à vis de mon utilisation, notamment avec le chargeur frontal et un terrain pentu.
Bon dimanche
Le n° est 54224281.
Bon dimanche
OZome- Membre Actif
Le N° de série de votre tracteur est incorrect: 1 chiffre en trop. Soit N° 5424281 ou soit 5422281.
Pour votre tracteur la monte de pneumatiques avant Michelin Agribib 11.2-24 avec pneumatiques arrières Kleber Super 8 14.9-28 serait idéale avec une prépondérance avant de 1,92 %.
La largeur hors tout (et non la voie) de votre tracteur serait augmentée de 40 mm.
La capacité de charge sur les pneumatiques avant serait augmentée de 400 Kg et celle sur les pneumatiques arrières de 840 Kg.
La grosseur du boudin sur les pneumatiques avant augmenterait de 65 mm/pneu et celle des pneumatiques arrières de 40 mm. Ceci aurait pour avantage de diminuer la pression au sol à charge constante diminuant ainsi l'orniérage en terrain meuble.
L'utilisation du tracteur avec chargeur implique l'utilisation impérative d'une caisse de contrecharge de masse équivalente à la force d'arrachement du chargeur, une pression de gonflage des roues avant à 1,5 bars et un entretien particulier du pont avant: graissage abondant et régulier des bagues de palonnage en particulier, sans oublier les niveaux d'huile des carters: carter de différentiel er carters réducteurs épicycloïdaux de roues.
jb23 a écrit:Bonjour,
Effectivement vous avez raison, , un chiffre de trop. Il s'agit du N°5424281
Ont m'avait préconisé des 16.9 à l’arrière avec les 11.2 ??
En tout cas, merci pour vos réponses précises qui vont grandement m'aider à faire mon choix .
OZome- Membre Actif
Attention erreur de frappe !
Dans mon message de ce jour 11h15, j'ai fait une faute de frappe qui pourrait avoir des conséquences néfastes, il faut lire:
Pour votre tracteur la monte de pneumatiques avant Michelin Agribib 11.2-24 avec pneumatiques arrières Kleber Super 8 16.9-28 serait idéale avec une prépondérance avant de 1,92 %.
et non comme écrit:
Merci de corriger.
Aves toutes mes excuses pour cette erreur de frappe.
et non comme écrit:
Merci de corriger.
Oui Merci ! Comme cela, tout est cohérent à la lecture de mon message précédent :
Les Kleber Tracker sont moins performant que les super 8 ?
Bonne soirée
Bonne soirée
OZome- Membre Actif
Je ne connais pas ce que vous appelez "performance" , ce que je peux dire ,mais ce n'est qu'un avis d'utilisateur,
c'est que les Traker qui équipent 2 tracteurs de l'exploitation me donnent entière satisfaction.
J'ai une proposition de pneus Good Year à l'avant en 11.2R24 et Continental à l'arrière en 16.9R28.
Avez vous des re-marques sur ces marques
OZome- Membre Actif
Les pneumatiques agraires Good-Year sont de très bons pneumatiques. Je ne connais pas bien les pneumatiques Continental donc je ne peux pas me prononcer. Des utilisateurs sauront mieux que moi vous donner des avis éclairés sur ces pneumatiques.
» adaptation chargeur R461
» 90 .34 avec probléme chargeur frontal
» Renault 94 Avec cabine, chargeur avec godet et pic
» Renault 421 chargeur frontal
» Chargeur frontal Renault
