Chambre de combustion 461
Je vais refaire la cylindrée de mon 461 qui est à bout de souffle.
Le site "Agri Expert" me propose deux types de pistons en 100mm.
un avec une profondeur de chambre de combustion de 19,1mm et une autre de 17,5mm.
Mon tracteur n'ayant pas de carte grise à l'achat, j'ai fait une carte grise collection donc je ne connais pas l'année de sa sortie.
La plaque indique: R7441 4194931 2980 4410 PTR 10T40
La plaque moteur: 327. 3 R102
Pouvez vous m'indiquer son année de fabrication et le type de piston à commander?
FICHET Guy- Membre Actif
Re: Chambre de combustion 461
Le N° de série du tracteur mentionné n'existe pas. A priori le N° de série pourrait être 4124931 et dans ce cas ce tracteur aurait été fabriqué en décembre 1975; il serait également possible que le N° soit 4134931 mais dans ce cas ce tracteur ne serait pas un 461 mais un 461 S bicolore jaune et gris et non plus orange et le moteur serait un moteur dit renforcé.
En résumé, nous sommes dans le doute le plus complet aussi il faudrait nous fournir exactement le N° de série mentionné sur la plaque losange du tracteur qui commence par 41 suivi de 5 chiffres et le confirmer par le même N° frappé à froid sur l'aile supérieure de longeron droit de châssis avant sensiblement à l'aplomb de l'essieu avant. En outre il faudrait nous fournir tous les numéros inscrits sur la plaque d'identification du moteur. Merci.
Excusez moi, j'ai fait une erreur. Il s'agit bien du numéro 4124931 et le numéro de la plaque moteur est: 327-3 71249
Pour ce tracteur de décembre 1975 et le moteur MWM D 327.3 N° 327.3.71249, je ne connais qu'un type de piston diamètre 100 mm avec axe de diamètre 32 mm.
Les moteurs renforcés apparus plus tard avaient des pistons en diamètre 100 mm mais avec axe de piston diamètre 35 mm.
Je ne connais pas de différence au niveau des chambres de combustion.
Bien reçu, les 461 avec les pistons de 100 ont tous les même chambres mes sur le site de "agri-expert.fr" les moteurs renforcés avec des axes de pistons de 35mm ont deux profondeurs 19,1mm et 17,5mm page 2 et 3.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Désolé mais sur la documentation officielle MWM et Renault-Agriculture je ne vois qu'une référence de piston pour moteurs renforcés en 327.3 en cote d'origine.
