démontage tambour de frein super 5D
bonsoir,
je viens d'entrependre de démonter les tambours de frein de mon super 5D R7054. malgré les indications de la notice que j'ai acheté à l'amicale, il y a un coté qui ne veut rien savoir. le tambour est tout lisse. je ne peux donc pas utiliser d'extracteur. quelqu'un a-t-il une recette miracle qui me permetterai de démonter ce .... tambour?
par avance merci
lesmurtes
par avance merci
lesmurtes
lesmurtes- Membre Actif
Re: démontage tambour de frein super 5D
Il faudra injecter du dégrippant dur les cannelures de l'arbre support de tambour pour dégripper les cannelures, laisser agir quelques heures et utiliser un arrache moyeu pris sur le diamètre extérieur du tambour.
je suis bien d'accord pour faire cette manip c'est ce que j'ai commencé en injectant du dégrippant. le probleme est comment passer un arrache moyeu derriere le tambour avec la tole de protection? Est-ce que je peux la démonter facilement?
La tôle ne peut pas être déposée sans avoir au préalable déposé le tambour.
Il faut placer les griffes de l'extracteur dans la gorge de diamètre extérieur de tambour.
bonsoir,
j'ai réussi à sortir le tambour récalcitrant en forçant sur la gorge extérieure et en frappant sur l'axe.
il me reste plus qu'à régler le coté ou ce situe la pédale du blocage. je crois que je vais enlever cette pédale car l'accès est très restreint si je la laisse.
je pense que les garnitures avaient été changées car d'un coté elle est collée et de l'autre elle est rivetée.
bonne soirée
bonne soirée
» démontage tambour de frein SUPER 6D
» démontage tambour de frein SUPER 3D
» Problème démontage tambour de frein super 6 D
» Démontage tambour de frein
» Tambour frein super 5
