pont arrière différentiel
Sur les d22 le blocage différentiel se fait avec avec 2 machoires , une est mobile et est activée par le levier placé à gauche du conducteur , l'autre machoire est normalement fixe . C'est cela qui est ma panne actuelle , cette machoire n'est plus fixe et se promène sur l'axe de la roue gauche
Savez vous comment était fixée cette machoire sur cet axe ? qui est fait de canelures à cet endroit , ne sachant pas j'avais mis de la colle mais ça n'a pas tenu
svp
bon mois de mai
Daniel
svp
bon mois de mai
Daniel
hary- Membre Actif
Re: pont arrière différentiel
Le crabot fixe de différentiel est maintenu en position par l'écrou d'arbre de roue avec rainure circulaire extérieure dans laquelle la rainure circulaire intérieure de crabot fixe vient se loger rendant ces 2 pièces solidaires en translation.
Avant montage sur l'arbre de roue il faut que ces 2 pièces soient pré-positionnée avec les rainures engagées pour maintenir le crabot fixe solidaire de l'écrou.
» pont arrière renault 461 / différentiel cassé
» pont arrière sur N72
» Huile Différentiel Pont Avant 113-14
» RENAULT Super 6 : Etanchéité pont / différentiel (Arbre de freinage)
