renault 724 H
renault 724 H
J'ai la possibilité d'acquerir un renault 724 H( R7751),je ne connais rien concernant la mecanique de ce tracteur.
Pouvez vous me donner quelques informations,sur le moteur(le type),la boite qui n'est pas mecanique(comment ça marche),le pont et le relevage(sont ils commun à d'autres renault)?
Il est equipé d'un chargeur.
Je n'ai rien trouvé sur internet,à part quelques photos.
Ces tracteurs sont ils fiables et est il facile d'intervenir,comme sur les series classiques?
yves- Membre Actif
Re: renault 724 H
Nous avons besoin d'une précision car vous nous indiquez type technique 7751 et type commercial 724 H et c'est incompatible: le 7751 peut être un 700H ou 720H (tracteurs 2 roues motrices) et le 7752 peut être 704H ou 724H (tracteurs 4 roues motrices).
Ce tracteur est équipé du moteur MWM TD 327.3 3 cylindres turbocompressé de 65 ch. déjà utilisé sur d'autres tracteurs.
La transmission est hydrostatique (pompe et moteur hydraulique) de marque Sauer ce qui supprime l'embrayage et la BV. Cette ensemble permet la variation continue de vitesses en 2 gammes entre 0 et 10 km/h pour le travail et entre 0 et 29 km/h pour le déplacement.
Le pont arrière Renault-Agriculture type P 10 est commun à nombre de tracteurs agricoles de même que le relevage Renault-Agriculture type R 21.
Cette transmission est fiable à la condition de respecter les fréquences d'entretien des filtres et de remplacement de l'huile.
La chargeuse d'origine a une hauteur de levée de 3.60 m, une force d'arrachement de 3600 Kg, charge utile du godet 1700 Kg.
Les interventions sur les moteur, pont arrière, relevage sont identiques aux tracteurs agricoles. Les éventuelles interventions sur le système hydrostatique demande des compétence spéciales en hydraulique et du matériel de contrôle et de mesure adéquat.
Renault 724 H
Merci JB pour ce renseignement précis et rapide(je le suis moins pour les remerciements!)
yves- Membre Actif
Re: renault 724 H
Pas grave, le principal étant que les réponses soient apportées même si nous sommes sensibles au retour d'information et aux remerciements (mêmes tardifs) qui sont , même aujourd'hui mais pour combien de temps encore, la preuve que nous échangeons avec des personnes éduquées et respectueuses du service fourni bénévolement.
Renault 724 h
Je voudrais monter un relevage de 720 H sur un 782-4 qui est deja équipé au niveau du pont(preperçage avec les bagues pour l'arbre de controle d'effort).
Je souhaiterais savoir si ces 2 tracteurs ont le meme pont,et donc si je peux mettre le bloc de relevage du 720 H sur le 782-4.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: renault 724 H
Les ponts arrières de ces 2 tracteurs n'ont rien de commun donc transformation impossible.
720 H
Merci JB pour la reponse.
yves- Membre Actif
