Niveau d huile boite -pont
Bonjour comment je peut controler le niveau d huile de boite pont sur mon 86 merci
MATHEEN25- Membre Actif
Le niveau d'huile boite-pont s'effectue par le petit boulon tête carrée située juste au dessous du repose-pied droit.
Il faut bien sur que le tracteur soit arreté sur un sol plan
OK Merci André c est sympas
andré BELLEVILLE a écrit:Bonjour
