probleme relevage et direction sur 461!
On m'a fait un cadeau: un tracteur. C'est bien sauf que quand je tourne le volant, ca tourne dans le vide, et le relevage ne leve rien. On a mis par un petit trou derrière le siege de l'huile: une quantité hallucinante! 10l de 80W90 puis 5L de 10W40 puis encore quelques litres… Le volant a accepté de tourner pendant 1/2h puis plus rien.
Un pote est venu changer la pompe? Il est étonné que ça ne marche pas mieux.
question:
- ou est passé cette huile?
- est-ce qu'un mélange hétéroclite comme celui utilisé est recommandé?
- est ce que je dois vider tout ça et remplacer par quoi? par combien de litre et de quelle qualité?
- j'ai vu sur le forum qu'on parle d'huile pont/BV/relevage qui s'ajoute par le trou a coté de la boite (6pan) et le trou a l'arriere du siege c'est quoi?
Merci pour vos conseils avisés
question:
jophil- Messages : 1
461
il est recommandé d' utiliser de l' huile t 200 ou meme possible de l'huile thfi ou ga12 vendue par claas ,la quantité d'huile necessaire dans l'ensemble transmision-relevage est d'environ 26 litres;
le niveau se fait en desserrant le bouchon a tete carrée situé coté droit de la boite de vitesses ,juste derriere les pedales de freins,
avez vous nettoyé la crepine située devant le siege ? elle est sous le petit couvercle carré maintenu par 4 vis;
le filtre hydraulique a t il été remplacé? vous trouverez facilement chez claas
si vous devez effectuer la vidange sous le carter avant de la boite ,il y a des vis hexagonales dont 2 avec 1 joint cuivre ,retirez ces 2vis et sous le pont 1 bouchon devissez le également apres egouttage resserrez modérément
l'huile neuve se verse par le gros bouchon situé sur le couvercle de la boite de vitesses
apres cela au minimum la direction doit fonctionner
avant d'entamer d'autres travaux ,
bon courage
rallet
bon courage
rallet
rallet- Membre Actif
