dépose des cales des 6 vis du volant embrayage Renault E 70
Bonjour à tous
J'ai lu dans le forum que l'on pouvez enlever les câles des 6 vis visble par la cache amovible sous le bloc embrayage, afin de retrouver un bonne enclenchement de la prise de force.
Mais comment on procede exactement????
ivan
ivan
Ivan84- Messages : 2
Re: dépose des cales des 6 vis du volant embrayage Renault E 70
Pour compenser l'usure du disque avancement et donc redonner un e liberté au disque de prise de force lors du débrayage de cette dernière il est possible de déposer les cales sous les vis de fixation du mécanismes (si elles n'ont pas déjà été déposées) pour dégager le plateau de pression intermédiaire d'embrayage. Pour ce faire il faut:
- déposer la plaque inférieure sous carter d'embrayage,
- faire tourner le moteur d'une fraction de tour pour amener une des vis accessible par la trappe,
- dévisser la vis pour retirer les cales,
- remettre la vis en place et la serrer au couple.
- répéter les opérations 2 à 4 pour chacune des 6 vis,
- remettre en place la plaque de visite sous carter d'embrayage,
- régler la garde d'embrayage,
- procéder aux essais.
A noter que cette opération est décrite avec schémas à l'appui dans le manuel de réparation des organes mécaniques de ce tracteur, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
réponse dépose 6vis
Merci beaucoup pour votre réponse rapide je vais pouvoir réparé sans trop de tracas grace à vous
merci encore et bien sur je vais voir pour la notice technique et d'entretien de mon E70
merci au revoir
merci au revoir
