Relevage N 72 j'ai perdu 3 pièces
Bonjour a tous,
je me retourne une nouvelle fois vers vous car en utilisant mon fidèle N72 cet après midi en girobroyant quelques patures je ne me suis pas rendu compte que le relevage était pas assez sérré et j'ai perdu les 3 pièces numérotées de 1 à 3.
Donc je voudrais savoir le nom de ces pièces et surtout ou je peux me les procurer ???
Je voulais savoir aussi avec quelle clef on serre la dernière pièce qui se visse pour éviter que mon relevage se déssère à nouveau ?!
Merci beaucoup de votre aide car du coup je ne peux utiliser mon relevage dans cet état de risque que le bras se déboite à nouveau !
dans l'attente de votre retour
a très bientot
Cordialement Thomas Péan
Bonjour a tous,
a très bientot
Thomas Péan- Membre Actif
Re: Relevage N 72 j'ai perdu 3 pièces
Ces pièces sont:
1- entretoise,
2- rondelle,
3- vis avec axe de triangulation (remplacé ultérieurement par une vis normale 8024220406). Le serrage de cet axe avec 2 méplats s'effectue avec une clé à molette.
Les pièces 1 et 2 peuvent être fabriquées localement en prenant modèle sur les pièces de l'autre côté.
Ces pièces sont:
1- entretoise,
2- rondelle,
Pièces retrouvées
Bonjour un grand merci pour votre réactivité et votre précision dans vos réponses ! L'épilogue de l'histoire c'est que j'ai réussi à retrouver toutes les pièces égarées dans les champs grâce à un ami qui possède un détecteur de métaux ! l'histoire se termine bien :-)
Bien cordialement à bientot !
Alors tout est bien qui finit bien.
Merci pour le retour d'info.
