Boite de vitesses 651
Il est possible techniquement de monter un ensemble boite pont d'un 651 avec une boite 3x4 et l'inverseur(modèle 1983) à la place d'une boite à 2 leviers sans inverseur(sur un 651 de 1975).
Ce que je souhaiterais savoir ce situe au niveau de la prise de l'arbre sur la boite pour le pont avant:
est ce que l'arbre et le pignon du 651 qui est en realité un 651-4 peut s'adapter sur la nouvelle boite 3x4 avec inverseur qui appartient à un 651, 2 roues motrices?
Un peu compliqué!
Un peu compliqué!
yves- Membre Actif
Re: Boite de vitesses 651
Il est techniquement possible de monter un ensemble BV avec inverseur de 651 sur un tracteur 651 équipé à l'origine de BV avec marche arrière à la condition impérative de conserver l'appariement pignon d'attaque et couronne conique de pont arrière ce qui implique donc la dépose de la couronne conique de pont arrière pour monter celle du couple conique de BV avec inverseur.
Il est techniquement impossible de monter un ensemble BV avec inverseur de 651 sur un tracteur 651.4 équipé à l'origine de BV avec marche arrière car les carters BV sont différents.
boite de vitesses 651
Bonjour,Merci JB pour la reponse.
Si je devais monter une boite-pont avec inverseur d'un 651 2 roues motrices sur un 651-4 avec marche arriere,que faudrait il changer au niveau de l'arbre de transmission du pont avant?(pignons etc?)
yves- Membre Actif
Il faudrait en premier lieu remplacer le carter de BV qui ne possède pas le trou et les fixations du boitier de prise de mouvement de pont avant.
Boite de vitesses de 651
Je viens de trouver une boite de vitesses avec inverseur qui a la plaque vissée dessous pour la fixation du dispositif de l'arbre pour pont avant.
Cette boite est montée sur un 651-2(je pense que le carter de boite a été changé pour cause de fissure).
Ma question est de savoir si la pignonnerie de la boite avec inverseur est la meme sur un 2 roues motrices avec inverseur et sur un 4 roues motrices avec inverseur ,de maniere à pouvoir monter cette boite sur un 4 roues motrices.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
La réponse est oui mais toujours à la condition de conserver l'appariement pignon d'attaque de BV avec couronne conique de boitier de différentiel de pont arrière. Concrètement cela implique de monter la couronne conique de la BV achetée sur le boitier de différentiel de votre tracteur ou de monter le pignon d'attaque de la BV de votre tracteur sur la BV achetée avec dans tous les cas ou le démontage du pont arrière ou le démontage de la BV.
Il faut garder le meme montage entre couronne et pignon c'est bien compris.
yves- Membre Actif
