Relevage benne sur D22
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un d22 de 1957, je voudrais y accrocher une benne hydraulique branchée sur la prise de pression en place.
Faut-il que je bloque le vérin par triangulation, ou me faut-il débrancher les tirants et enlever les commandes d'arrêt automatiques
pour que le vérin fonctionne et ensuite lève la benne ????
Merci par avance pour vos réponses. Amicalement. Jean Pierre
jepeto- Membre Actif
Re: Relevage benne sur D22
En premier lieu il faudrait connaitre la capacité en huile du vérin de remorque déployé. Pour information le circuit hydraulique du D 22 a une capacité totale de 14 litres, ce qui implique que le vérin ne devra pas absorber plus de 10 litres de cette huile pour éviter le désamorçage de la pompe.
Pour utiliser les servitudes extérieures sur un D 22 vous avez 2 possibilités:
- comme indiqué sur la notice d'entretien et d'utilisation vous pouvez trianguler l'attelage pour brider les bras de relevage.
- laisser les bras de relevage atteindre la position haute maxi, après avoir libéré la butée réglable d'affichage position haute, et utiliser les servitudes extérieures. Cette solution n'est applicable qu'à la condition de n'avoir aucun outil à atteler sur les bielles de traction et même de déposer les bielles de traction pour permettre les manœuvres en virage serré avec la benne.
» choix benne t gyro
» Benne 3 points sur d35
» Benne Renault ?
» Benne 3 Points
» N71 quelques questions
» Benne Renault ?
» Benne 3 Points
