3042 moteur ceres
3042 moteur ceres
bonjour j ai un tracteur 3042 monté avec un moteur ceres il tourne comme une montre je voudrai savoir le modele de filtre a gasoil et si ça se trouve toujours et les types huile utiliser pour l ensemble du tracteur merçi
jludo- Membre Actif
Re: 3042 moteur ceres
Pour ce qui concerne le type de filtre à GO de votre tracteur doté d'un moteur Cérés, nous ne pouvons répondre car cette adaptation résulte d'un montage local et non une fourniture d'origine Renault. En effet le tracteur 3042 était équipé à l'origine d'un moteur à essence type 85. Avec la marque du filtre qui doit figurer sur l'ensemble du filtre vous pourrez peut être trouver un élément filtrant chez un accessoiriste automobile ou dans un atelier spécialisé Diesel.
Pour les qualités d'huile à utiliser:
- huile moteur: huile Diesel 14W 40,
- boite de vitesses et pont arrière: huile extrème pression EP 80 ( Elf Tranself type B 75W 80)
- boitier de direction: huile extrème pression EP 140 ( Elf Tranself type B 85W 140)
- relevage hydraulique: huile extrème pression EP 80 ( Elf Tranself type B 75W 80)
Si vous ne possédez pas la notice d'utilisation de votre tracteur, l'ATR (Amicale du Tracteur Renault), dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir cette notice qui vous permettra d'assurer le meilleur entretien, les meilleurs réglages et la meilleure utilisation de votre tracteur.
