problème démarreur n70
j'ai entendu un gros "CLAC" au niveau de mon démarreur. Après l'avoir démonté pour vérifier les charbons, qui sont en bonne état, rien à signaler. Ensuite j'ai ouvert mon tracteur en deux pour voir l'état de la couronne(celle qui se fait entrainer par le démarreur et qui se situe derrière l'embrayage) à ses pignons usés sur plus de 5 mm. Je pense que mon moteur a aussi du mal à se lancer à cause de ça. Je tiens à signaler que c'est pas la première fois que j'entend ce bruit et que le moteur a de plus en plus dur à démarrer voir plus du tout. Je repard de zéro après le nettoyage complet du circuit gasoil. MAIS JE DESESPERE PAS!!!!!!!!!!
Peux t on me dire si je suis dans le bon????????????
jacquelin ev- Membre Actif
Re: problème démarreur n70
Le démarreur tourne-t-il quand vous commandez un démarrage?
Si le démarreur tourne et que le moteur n'est pas entraîné alors oui la couronne peut être en cause. Par contre si le démarreur ne tourne pas alors il faudra vérifier le démarreur avant toute autre intervention.
probleme demarrage sur n70
Oui mon démarreur a l'air de tourner mais j'ai l'impression qu'il ne tourne pas assez vite. Après avoir vu un ami qui rénove que des tracteur ancien, il m'a dis de changer ma section de cable car trop faible selon lui(elles font la taille d'un petit doigt) et après si ça ne fonctionne toujours pas, amener mon démarreur en révision car apparament il serait possible qu'il prenne 50 pour cent de la charge si problème avec l'enduit.
Sinon comment je peux faire pour savoir si mon démarreur tourne correctement(en étant tout seul)? L'électricité n'est pas mon fort!!!!!!!!!!!!!!
Une section de câble de 40 mm² est suffisante pour alimenter le démarreur.
Il faut bien vérifier les connections des câbles et notamment de la masse avec le châssis du tracteur qui est trop souvent négligée.
Si vous entendez un bruit de rotation lorsque vous commandez le démarreur cela signifie qu'il est en mouvement mais cela ne veut pas forcément dire qu'il entraîne le moteur.
Si tous ces points sont corrects alors il faudra faire vérifier le démarreur dans une station électricité automobile qui possède touts les appareils de mesure et de contrôle.
Je vous tiens au courant de mon petit souci:
Après fait vérifier mon démarreur, qui n'a rien, le mécanicien m'a demandé de ramener ma batterie pour la vérifier et effectivement hs. Elle développait plus rien en 5 secondes.
J'ai donc racheté une batterie prévu pour démarrer un tracteur(plus d'ampérage au démarrage par rapport à une voiture), et changé mes cables. J'ai mis du 70mm2.
Je tiens a signalé que les cables ne sont pas à négliger comme je l'ai fait car avant c'était du 20mm2
Merci pour le retour d'info qui servira à d'autres personnes connaissant des incidents identiques.
