Turbine AKD 112D
Turbine AKD 112D
Sur le N70 de 1962 je viens de remplacer les roulements de la turbine à air. Je ne trouve pas le couple de serrage des écrous d'arbre sur la doc.
J'ai fait un serrage " énergique" mais j'aurai préféré appliquer un couple défini. Il n'y a pas de clavetage ni sur la poulie ni sur la turbine, un serrage insuffisant peut-être grave de conséquences. Faut-il remplir de graisse la totalité de l'espace du palier comme le suggère le mode d'apport et d'évacuation par les flasques?
Merci.
Serge
Merci.
Serge
sed19- Membre Actif
Re: Turbine AKD 112D
Le couple de serrage de l'écrou de turbine est de 2 daN.m.
Les roulements à graisser ont été remplacés par des roulements graissés à vie et si vous avez monté ces roulements il n'y a pas de graissage à réaliser et il faudra même supprimer le graisseur sur la turbine.
Si des roulements classiques du commerce ont été montés alors il faudra remplir la cavité de graisse et graisser régulièrement comme prévu dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Merci jb 23 pour la réponse.
Pour les roulements, c'était effectivement des roulements graissés à vie, mais je n'ai qu'une confiance très limitée dans ce mode de graissage qui ressemble fort à un principe technico-commercial actuel que l'on appelle "l'obsolescence programmée". J'ai remarqué par le passé que la durée de vie des matériels graissés selon ce principe avaient une durée de vie bien inférieure, surtout quand ces matériels tournent vite ou sont fortement sollicités, même si la graisse utilisée est de qualité supérieure elle finie par se centrifuger, durcir ou s'évacuer et devenir inopérante.
J'ai donc déposé les étanchéités et repassé au graissage normal (évidemment il ne faut pas oublier de graisser régulièrement). J'ai cependant monté des roulements classe C3 qui me semblent plus adaptés à la vitesse de rotation (6000tr/mn)
Serge.
Serge.
sed19- Membre Actif
Sur les moteurs plus récents et à ce poste les roulements étanches ont démontré leur fiabilité mais un roulement classique avec graissage programmé et respecté est une très bonne solution mais plus contraignante au niveau de l'entretien.
