soucis de démarrage...
j'avais un soucis pour mettre en route mon d35.
après un nettoyage complet du circuit d'alimentation fuel j'ai tenté une remise en route d'abord sans surcharge puis avec celle ci.
le tracteur a démarré mais accélérait lentement et ne réagissait pas bien aux sollicitations de accélérateur.
j'ai ouvert la trappe latérale de la pompe à injection et là grosse misère....deux ressorts de cassés...
que faire?
puis je fonctionner ainsi un peu le temps de mettre l'engin au sec?
cordialement
que faire?
cordialement
seb54000- Membre Actif
Re: soucis de démarrage...
Ce qui est merveilleux avec la mécanique c'est que nous apprenons tous les jours! Ainsi je n'avais encore jamais connu de rupture de ressorts de rappel de pistons de pompe d'injection sur ces tracteurs.
Bien évidemment il faut mettre le tracteur le plus vite possible à l'abri et ensuite déposer la pompe d'injection pour a faire réviser dans une station diesel.
et bien quand j'ai récupéré le tracteur la pompe était grippée et les ressorts bien rouillés.
après un nettoyage au wd40 et ensuite au gasoil elle était repartie.
je mettrai des photos demain afin que vous constatiez ce que cela peut donner...
voilà les photos...pas top la qualité...mais je n'ai pas mieux.
Il faut vite intervenir pour éviter de détruire le carter au niveau des appuis de butées de ressorts.
Je ne sais si c'est le rendu photo mais j'ai l'impression que cette pompe fonctionnait plus à l'eau qu'à l'huile.
cette pompe n'avait pas tourné depuis une année et elle était dans un triste état.
après nettoyage et remise à niveau elle a bien fonctionné jusque là.
surcharge
q'entendez vous par...avec ou sans surcharge...?????????
nino michel- Messages : 4
Sur ces pompes existe un dispositif manuel qui permet momentanément d'augmenter le débit aux injecteurs au moment de la mise en route du moteur pour faciliter le démarrage. Ce dispositif s'annule automatiquement après la mise en route du moteur.
auriez vous les références des ressorts de la pompe à injection?
Ils ne sont pas dans la doc MR 40 que j'ai.
cordialement
cordialement
Ces ressorts ne sont plus fournis par Claas Renault-Agriculture. Vous devez remettre la pompe dans une station diesel pour remise en état et eux auront les pièces de rechange nécessaires et de plus eux seuls seront en mesure de refaire les réglages impératifs sur la pompe elle-même.
