joint vidange
joint vidange
Bonjour, comme je vais la partie gasoil de mon bitza (châssis,boîte et relevage de n71 - moteur de d30) je vais en profiter pour faire les vidanges. J aimerais connaître le diamètre du joint vidanges moteur pour un d30 et les joints qu il faut changer pour la vidanges de boîte d un n71 .... c est compliqué cette histoire :-)
fatbasse- Membre Actif
Re: joint vidange
Je ne connais pas les dimensions des joints et donc je vais vous fournir les références Renault de ces joints pour vous permettre de les approvisionner auprès de votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture:
- joint de bouchon de vidange moteur: 01 22 669 100,
- joint de bouchon vidange partie avant de BV: 06 08 165 700,
- joint de bouchon vidange huile de pont arrière: 07 05 854 100,
- joint de bouchon vidange huile relevage sous pont arrière et vissé sur plaque tôle: 06 08 165 700.
Re: joint vidange
Bonjour, après avoir pris contact avec claas
Réf 0122669100 plus disponible
Réf 0608165700 remplacé par 7700023730 (prix indicatif 0,44 ht)
Réf 0705854100 plus disponible
Voila le bilan
Voila le bilan
Re: joint vidange
Alors commander:
- 3 joints 77 00 023 730 pour bouchon de vidange carter de pont, bouchon de carter d'huile relevage et bouchon de vidange partie avant BV.
Pour le joint de bouchon de carter d'huile moteur alors acheter auprès de la concession Claas Renault-Agriculture ou dans le commerce 1 joint adaptable.
Merci de nous informer de la suite.
Alors commander:
Re: joint vidange
Bonsoir, maintenant à chaque changement de joint je prendrais le côte pour que l on puissent les archiver.
