embrayage super 5 D
embrayage super 5 D
Bonjour, voilà mon souci:
La pédale d'embrayage de mon super 5 D est tout à coup devenue toute molle, comme déconnectée...
Un tractoriste est venu et m'a fait un devis: 800€ de pièces (kit embrayage) et 500€ de main d’œuvre. Il m'a dit que, ne sachant pas ce que c'était, il me faisait le devis au plus cher.
A votre avis, c'est quoi? Est-ce que ça peut être un truc "minime"? 1300€ me paressent cher pour le tracteur mais d'un autre coté, si c'est juste une petite pièce, ça vaut le coup de le couper.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
colisa- Membre Actif
Re: embrayage super 5 D
L'incident étant apparu subitement, je pense en priorité à la rupture de la goupille de liaison fourchette d'embrayage avec son axe ou à rupture de la fourchette elle-même. Si tel est bien l'incident cela implique de séparer le tracteur en deux entre carter volant moteur et carter d'embrayage. La goupille ne coute que quelques euros et si la fourchette est cassée vous pouvez en trouver en occasion sur le Net ou en contactant les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Le tracteur étant séparé en deux il serait opportun de remplacer le disque d'embrayage avancement ou de le regarnir. pour éviter une intervention ultérieure.
Rappel: Il est important de toujours veiller à avoir une garde de 20 mm à la pédale d'embrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Merci de votre réponse. Je vais donc faire faire les réparations. J'espère que je n'aurai pas à changer l'embrayage au complet!
» embrayage super 5
» embrayage super7
» embrayage super 5 D
» embrayage super 7
» Probleme boite de vitesse sur Super 3D
» embrayage super7
» embrayage super 7
