cable du compteur
cable du compteur
Bonjour à tous
mon compteur ne tourne plus, j'ai démonté le renvoi d'angle en bout de l'arbre à cames et il s'avère que l'extrémité de section carré du cable tourne dans le vide.
l'intérieur de l'axe du pignon a dû s'arrondir et n'entraine plus le cable
voir ici: https://i.servimg.com/u/f68/19/39/09/57/cable-10.jpg
j'ai essayé de le coller avec une colle epoxy (2 composants) mais ça n'a tenu que quelques minutes
comment faire pour que le cable soit durablement entrainé ?
d'origine l'axe semble avoir été écrasé sur 1 cm, je pourrais essayer de l'écraser de nouveau dans un étau mais je doute du résultat
une meilleur idée ?
une meilleur idée ?
roland- Membre Actif
Re: cable du compteur
Il faut tenter le coup pour éviter le remplacement de la pièce.
cable du compteur
je retente le coup avec du syntofer
ça devrait être plus solide qu'avec de la colle epoxy
A suivre...
A suivre...
Personnellement je tenterais de refaire le carré d'entrainement car avec le syntofer il n'y aura plus de réparation possible.
bonsoir,
j ai le même problème sur le miens ! j ai pas encore regarder mais je pense que c est la même!
bon courage
bon courage
carraro1022- Membre Actif
Répondre en citant Re: cable du compteur
c'est le carré femelle qui a dû s’arrondir avec le temps
j' y ai mis du syntofer et ça fait environ 1 mois que ça fonctionne
A+
A+
