Frein super 6 fonctionnement ????
Bonjour, je viens de percevoir que sur mon super 6 je n'est Qu un coter qui freine . J ai donc démonter mon tambour concerner par ce problème de freinage et je vois pas grand chose sauf les mâchoires et une clavette qui agit sur les mâchoires . En effet la patte qui vient de la pedale de frein agit sur la clavette mais je ne pense pas que la force soit assez conséquente pour freiner le tambour . J ai remarquer que lorsque j exerce une pression sur cette patte dans l autre sens que celui du freinage normal , les mâchoire s'écartent bien mais dans le bon sens elles s écartent très peu . Il y a t il un problème de clavette ? Avant de démonter le tambour qui fonctionne bien je veut avoir des conseils pour palier a cette panne . Merci
SEBOURSEL- Membre Actif
Re: Frein super 6 fonctionnement ????
Sans doute ces freins ont-ils bien besoin d'un bon dépoussiérage et d'un bon réglage, avant toute autre intervention, en agissant sur la vis à tête carrée visible en partie supérieure de flasque arrière de mécanisme de frein comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur que vous devez posséder.
Frein
Bonsoir , j ai tenter de regarder et j ai essayer de régler la vis carre mais sa ne change , je regarde demain si je peut aller plus loin dans le démontage car l ensemble des mâchoires bouge avec la vis carre lorsqu on les bougent a la main est ce normal ?
Oui c'est normal car les mâchoires sont auto-centreuses dans les tambours.
Pieces frein
Bonjour, après avoir regarder , je me suis aperçu que la même clavette et la même piece qui écarte les mâchoires de l autre coter sont insérer dans mon tambour , du coup normal que les mâchoires ne s écartent pas !!!! . Je suis aller avec les éléments pour trouver dans le réseau class mais il ne peuvent plus avoir les pieces , qui pourrait avoir ce type de pieces voici le références constructeur : 8539056 et 8539054 . Merci pour vos réponses .
Faute de trouver des pièces neuves pour vous dépanner, vous pouvez tenter le m montage de pièces d'occasion que vous trouverez dans les casses tracteurs ou auprès des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et notamment auprès des Ets Anglade.
Frein réparés
Bonsoir , sa y est mon premier diagnostique était le bon , la came et l écarteur des mâchoires sont bien différent de chaque coter du tracteur , j avait les deux mêmes de chaque côté forcément cela marche moins bien !!!! . J ai fait 2 h de route et j ai trouver une casse tracteur a coter de Mayenne il y a de tout la bas !!!! Bref j ai démonter ma pièce que j avais besoin et hop je viens de remonter tout sa et la sa freine nikel !!! . En revanche je vais devoir remplacer mes garnitures très prochainement je sais que l on peut en trouver un peu partout mais des garnitures a riveter ??? J ai jamais fait cela !!! Est ce facile que faut il comme outils ou peut ton le faire faire quelque part ??. Merci pour vos conseils .
Je pense que vous devez avoir sur Mayenne un atelier de remise en état de freins, magasin de type AD Pro ou autre.
A défaut nous vous conseillons de prendre contact avec la société Freix à Bonnétable dans la Sarthe, vous trouverez les coordonnées de cette société en consultant la rubrique "Annonces" du site de l'ATR. Cette société est capable de vous fournir des segments regarnis de très bonne qualité et à prix abordable.
» frein super 5
» frein super 7
» les frein du super 6 d
» reconditionnement frein super 3
» frein super 6D
» frein super 7
» frein super 6D
