N 70 évent de pompe à injection.
je constate une fuite au goutte à goutte au tuyau d'évent de la pompe à injection. Aprés démarrage à froid pour un essai, donc il a tourné peu de temps.
La sortie du banjo était orientée vers le haut quand j'ai eu le tracteur, je l'avais repositionnée vers le bas et depuis il n'a que trés peu tourné, mais je n'avais rien constaté. Je pense que le niveau étant monté en raison des inévitables fuites internes il y a eu amorçage en siphon du tuyau d'évent. Si j'avais poursuivi l'essai il est probable qu'il se serait désamorcé. Qu'en pensez vous?
Je l'ai donc repositionnée vers le haut. Le réglage du niveau va donc être remonté.
Le fait de remonter le niveau du carter de pompe est-il préjudiciable?
Serge.
Serge.
sed19- Membre Actif
Re: N 70 évent de pompe à injection.
Normalement l'orifice d'écoulement du banjo de trop plein doit être dirigé vers le bas.
Le niveau d'huile au niveau de la vis de fixation du banjo est suffisant pour garantir un bon graissage de la pompe d'injection.
Si fuite il y a par le trop plein de banjo cela indique des fuites de GO par les éléments de pompe d'injection qui découlent d'une usure de ces éléments.
Merci jb23 pour la réponse.
Serge.
Serge.
sed19- Membre Actif
