moyeu roue avant sur N73
bsr a tous.Je restaure un N73 et je suis en train d'y refaire l'essieu avant.Au démontage je me suis appercu qu'il me manquait les rondelles repérée 11 sur le manuel de réparation MR54 (R7053)a la page 100 du dessin du moyeu de roue.Pouvez vous me dire les cotes de cette rondelle. Merci beaucoup Pascal
Pascal- Membre Actif
Re: moyeu roue avant sur N73
Malheureusement nous ne possédons pas les cotes de cette rondelle dont la fonction est avec son chanfrein sur le diamètre intérieur d'éviter au cône du roulement de venir buter sur le rayon de raccordement des diamètres de portée de joint et de roulement. Le chanfrein intérieur sur la rondelle sera suffisamment grand pour éviter de venir buter sur le rayon de raccordement. Faute d'informations sur l'épaisseur de la rondelle je la réaliserais au diamètre extérieur égal au diamètre du cône de roulement moins 2 mm, le diamètre intérieur au diamètre intérieur du cône plus 1 mm avec un chanfrein à 45° et l'épaisseur serait entre 5 et 7 mm.
moyeu de roue
Un grand merci pour vos conseils
a bientôt
Pascal
a bientôt
Pascal
