Joint de culasse D30
je poste pour un ami qui doit changer le joint de culasse de son D30.
Or il y a 2 modèles de moteur pour ce tracteur.
je vous donne donc le numéro de série et si vous pouvez me donner le type de moteur , cela facilitera l'achat des pièces.
Merci .
D 7051
N° 711232S
Merci .
D 7051
N° 711232S
tracteurchantant- Membre Actif
Re: Joint de culasse D30
Pour la tracteur D 30 N° de série 7112328 fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1958 le moteur est un Perkins type P 3.4924.
» Pâte joint
» réstauration d22
» joint de culasse et joint de cylindre
» joint de culasse?
» JOint de culasse 651 4S
» réstauration d22
» joint de culasse?
