n 73 rotovator problème embrayage
bonjours a tous
je voudrais savoir pour mon n 73 qui fait 20 ch est il capable d entraîné un rotovator de 1.20 de large merci de me renseigne
autre chose un problème mécanique sur se tracteur
alors la prise de force manette enclenche
boite de vitesse enclenche tracteur roulant
impossible d arrêté le tracteur même en débrayant la pédale
arrêt en enlevant la manette de prise de force
l embrayage est il mort
pitchoune- Messages : 4
Re: n 73 rotovator problème embrayage
Moi j'ai un rotavator de 1.20 m sur mon N72, est je peux vous dire qu'il a quand même du mal à l’entraîner. Si seulement Javais le démultiplicateur dessus, il peinerait moins, est il ferais un travail de meilleure qualité, mais bon je fais avec ! Donc je ne pense pas que votre N73 pourra entraîner un rotavator de 1.20 m.
Pour votre problème, je pense que l'embrayage est mort. Peut être que la butée est aussi un peu usée, mais c'est à vérifier quand vous déposerai l'embrayage.
Olivier57- Membre Actif
n73
merci du renseignement quand même
tu a l air de connaitre pour ton jeune age
j attent d autre avis
C'est normal, depuis quelque année je suis plongé dans la mécanique, et depuis mon jeune âge, je suis entouré de tracteur (de 2 Renault en priorité, un D22 et un N72).
Comme le dit justement olivier57 le N 73 n'est pas capacitaire pour entrainer une houe rotative de 1,20 m. Le N 73 de puissance 20 ch. pourrait entrainer une houe rotative de 0,80 m (par exemple le modèle P de chez Howard-Rotavator) d'autant plus que la plus petite vitesse de ce tracteur est de 1,7 Km/h.
Votre tracteur n'a pas de problème mécanique. Votre tracteur n'est pas équipé de prise de force indépendante et donc quand vous animez un outil par la prise de force avec vitesse engagée, quand vous débrayez vous arrêtez simultanément l'avancement et la rotation de la prise de force mais si votre outil a une forte inertie (presse à fourrage par exemple), même en débrayant vous n'arrêterez pas l'avancement du tracteur sans dégager la vitesse car dans ce cas l'outil entrainé par son inertie remonte son mouvement dans la BV. Pour éviter ce phénomène il faut équiper la transmission des outils avec une roue libre qui permet d'arrêter la rotation de la transmission en laissant l'outil épuiser son inertie.
A bon, pourtant je connais ce cas sur certain véhicule (un poids lourd en particulier), mais là, ce n'est pas ça, bon ben on viens de m'apprendre quelque chose de plus sur le N73.
embrayage n73
bonsoir
merci de ton aide jb23 ton idée me convient se qui envisage pas de réparation sur mon tracteur combien coûte une roue libre
les personnes qui on d autre idée sont les bien venu
cordialement
cordialement
Pour le prix et la fourniture de cette roue libre sur transmission il faut s'adresser à des magasins de distributions de pièces agricoles.
