RESERVOIR GO d'un Renault D30
J'ai un voisin qui a un tracteur D30 avec un réservoir très sale (à l'intérieur une couche noire).
Il m'a demandé de le nettoyer.
Je n'ai aucune idée de comment procéder.
Andre033.
Andre033.
andre033- Membre Actif
Re: RESERVOIR GO d'un Renault D30
Pour un bon nettoyage il faudrait déposer le réservoir et le brasser avec du GO dedans puis vidange et si nécessaire répéter l'opération jusqu'à disparition complète des impuretés à l'intérieur du réservoir.
Une autre solution consisterait à remettre le réservoir à un atelier spécialisé de remise en état des réservoirs.
Enfin une solution plus pratique et rapide consisterait, sans dépose du réservoir mais:
- dépose du préfiltre sous réservoir,
- passage de l'intérieur du réservoir au nettoyeur haute pression, si possible à eau chaude,
- bien rincer à plusieurs reprises le réservoir pour éliminer le reste des impuretés encore présentes et laisser s'égoutter si possible au moins 12 heures pour éliminer un maximum d'eau stagnante,
- remplir complètement le réservoir de GO et le brasser dans le réservoir, laisser ainsi pendant quelques heures pour éliminer les quelques gouttes d'eau qui pourraient être encore présentes dans le réservoir,
- vidanger ce GO chargé en eau et ne pas l'utiliser pour alimenter un moteur,
- bien laisser s'égoutter,
- remonter le préfiltre avec des joints neufs,
- faire le plein de GO du réservoir.
Suite à cette intervention et pendant quelques dizaines de travail qui suivront, bien vérifier régulièrement et purger la présence d'eau éventuelle dans le bol en verre du préfiltre.
RESERVOIR GO D'un Renault D30
Merci JB pour ta réponse, je pense que je vais choisir la solution du karcher en démontant complètement le réservoir.
Car il est vraiment sale à l'intérieur (couleur noire = bactéries bien accrochées).
Encore merci pour ce coup de pouce.
André033.
André033.
» Renault 88 reservoir
» Réservoir Renault 80
» Reservoir renault 86
