inverseur renault 651-4s
Bonsoir , nouveau acquéreur d'un 651-4s de 6000h au compteur
ayant environ a mon avis le double , le compteur ne marchant pas
Mon inverseur croche en marche arrière , ne passe pas du 1er coup en permanence , en marche avant on sent une résistance , ou j'ai essayé un coup brusque et la sa passe , ( 4émé tracteur avec inverseur a la maison aucun ne sont comme sa)
vidange faite en décembre dernier multi yacco 15w40 niveaux huile ok
Synchro d'inverseur? comment change t-on cela?tarif en pièce?m-o?
en attente de réponse très cordialement
juju681- Membre Actif
Re: inverseur renault 651-4s
A priori usure des entrées de dentures des baladeur et pignons d'inverseur suit à passage en force de l'inverseur tracteur non immobilisé. L'intervention à ce niveau impose la séparation du carter d'embrayage du carter BV pour remplacer les pièces défectueuses.
Pour le prix des pièces voir votre concession locale Claas RA.
Merci , de ce renseignement jb 23 , je vais me renseigner , sur le tarif en pièces .
sinon une autre boite de vitesse avec inverseur peut la remplaçer?
cordialement
cordialement
Une BV de même type oui et à la condition de conserver l'appariement du couple conique (pignon d'attaque sur BV et couronne conique sur boitier de différentiel)mais une BV de type différent non.
