bloc relevage absent sur le super 5
bonjour , voila un copain viens de faire l achat d un super 5 (jaune d origine?)en tres bonne etat .sauf qu il a servi de banque de pieces et que le bloc relevage a disparu!!alors ma question est quelle bloc peut on lui remettre ?il a la controle d effort !
sinon autre question sur le capot il y as un numero a quatre chiffre a droite et a gauche ! a quoi cela correspond?
merci d avance de votre aide
coordialement damien
misti gris 27- Membre Actif
Re: bloc relevage absent sur le super 5
si ce tracteur a le tracto-control alors il s'agit d'un Super 5D, merci de nous communiquer le n° figurant sur la plaque losange (n° à 7 chiffres)
La plaque losange d'identification du tracteur est fixée sur le support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses et visible lorsque vous êtes assis au poste de conduite.
bonjour,il n y as pas de plaque!!
Je crois que le relevage était une option. En jaune, votre tracteur avait peux être comme mon P70 seulement un chargeur Faucheux TP et pas de relevage. C'était courant à l'époque.
Votre essieux avant est à voie fixe ou voie variable?
samuel N70- Membre Actif
Pour la plaque, vous pouvez sans doute fournir le type de moteur (592 ou 709 ??)
A l'époque le relevage hydraulique était une option, il était donc possible d'acheter le tracteur neuf sans relevage.
Si la plaque losange est absente il est possible de connaître le type et N° de série du tracteur car ces informations sont frappées à froid sur l'aile supérieure du longeron droit sensiblement à la verticale de l'essieu avant et visible après avoir levé le capot moteur.
» joint du bloc relevage sur super 7 renault
» Bloc de relevage sur N70
» Bloc moteur super 6 pour un super 7
» Bloc relevage explosé sur mon N72
» fuite sur reducteur côté jante
