achat 65.14 ls
achat 65.14 ls
Je me présente je suis du dép doubs
je suis sur le point d'acheter 65.14 ls.
Que pensez-vous de ce modèle? la boite permet de rouler à combien, les huiles boite pont et hydraulique sont de quelles natures?
merci de vos réponses
cdt
cdt
XG25- Messages : 1
Re: achat 65.14 ls
Le tracteur Renault 65.14 LS est doté du moteur MWM type 226.3, de puissance 59 ch. à2430t/mn, connu et réputé depuis le début des années 70 pour sa fiabilité, son bon démarrage en toutes occasions, sa faible consommation et son couple moteur élevé.
La transmission avec 12 vitesses avant et arrière toutes synchronisées permet un étagement de vitesses entre 1,8 et 28,5 km/h avec la monte de pneumatiques de base 16.9-28. Cette transmission est peu chargée puisqu'elle a équipé des tracteurs de puissance supérieure jusqu'à 75 ch.
Le relevage hydrauliques est le relevage Renault-Agriculture type R 21 avec contrôle d'effort par les bielles inférieures. Pour les servitudes hydrauliques extérieures vous disposez de distributeurs auxiliaires offrant un débit de 31,5 litres avec une pression maxi de 180 bars.
L'huile hydraulique est commune avec la transmission et impose l'utilisation d'une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 300 15W 40
Pour plus d'informations vous pouvez consulter la rubrique "Album" du site de l'ATR qui vous fournit des informations techniques et les caractéristiques de ce tracteur avec des plans à l'appui.
