Embrayage de N71
Embrayage de N71
Je vais vendre mon tracteur renault N71 pour ce-là je voudrais m'assurer que l'embrayage est encore en bonne état.Il y a deux ans , j'avais un craquement lorsque j'engageais la prise de force,un voisin m'avait réglé la garde d'embrayage au maximum selon lui(embrayage usé?).J'ai alors confié le tracteur à un ancien mécano agricole qui a enlevé des cales dans la mécanisme d'embrayage et refait le réglage de la garde d'embrayage et depuis ça fonctionne.
Comment mesure t'on la garde d'embrayage?, j'ai le manuel technique mais ça ne m'aide pas beaucoup et d'autre part comme tester l'usure de l'embrayage.
J'ai l'intention de vendre ce tracteur à un collègue qui va l' utiliser ce tracteur quelques dizaines d'heures par an pour faire son bois et je voudrai pas qu'il vienne me voir dans deux ans pour me dire que l'embrayage est mort.
Lefaucheur
Lefaucheur
lefaucheur- Membre Actif
Re: Embrayage de N71
Le fait d'avoir eu à enlever les cales sur mécanisme d'embrayage pour retrouver une engagement correct de la prise de force indique que le disque d'embrayage avancement est rendu à environ 50 % de son usure. Cela signifie aussi que le disque peut encore faire autant de service que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant avant d'avoir à le remplacer.
Le réglage de la garde à l'embrayage est une opération de maintenance importante pour garantir un fonctionnement correct de l'embrayage, éviter l'usure de la butée d'embrayage et des doigts de mécanisme. Il faut également signaler que le conducteur ne doit jamais laisser le pied en permanence sur la pédale de débrayage et que le ressort de rappel au repos de la pédale doit être présent sinon en monter un neuf, tout cela pour éviter le contact permanent de la butée de débrayage avec les doigts de débrayage.
La garde à la pédale d'embrayage entre cette dernière et le marchepied doit être de 20 mm avec un minimum de 10 mm.
Le réglage se fait en agissant sur la longueur du tirant entre pédale et axe de débrayage. La garde est le jeu entre la butée sur le marchepied et le contact avec début de débrayage (point dur) lorsque vous actionnez la pédale.
Je posséde 1 E 71, je viens de voir ce sujet: embrayage.
comment savoir si il faut enlever les cales?
comment y accéder?
combien y en t'il?
lorsque j'actionne le levier de prise de force j'ai souvent des craquements, du mal à l'enclencher.
Merci pour votre réponse.
comment y accéder?
combien y en t'il?
leleparty- Membre Actif
Les 6 jeux de 3 cales d'épaisseur chacune de 0,5 mm sont indispensables avec un embrayage neuf ou en bon état.
Après un nombre certain d'heures de travail des difficultés d'engagement du crabot de prise de force peuvent survenir suite à usure progressive du disque d'embrayage avancement, la dépose d'une ou plusieurs de ces cales sous chaque jeu permettra de redonner un dégagement suffisant au plateau de pression de prise de force pour libérer le disque de prise de force et retrouver un engagement correct de cette dernière.
Vous accédez à ces cales par la trappe inférieure de carter d'embrayage et en procédant vis par vis de fixation du mécanisme sur le volant moteur. Pour plus d'informations et schémas voir le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer si vous ne le possédez pas.
Bonjour jb23
Merci pour ces renseignements, comme d'habitude très instructifs.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» embrayage n 70
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage 88
» embrayage n 70
» embrayage 88
