vigneron ou verger
vigneron ou verger
Pour moi c'est toujours le parcours du combattant pour "poster" mais j'y arrive encore!!!
Ceci dit voilà mon PB: sur un 80 s vigneron par rapport à un 80 s verger la différence se situe-t-elle dans la dimension des trompettes ?
Un pont arrière peut-il se substituer à un autre ?
merci de vos lumières.
jastres- Messages : 3
Re: vigneron ou verger
La réponse est oui car la largeur du tracteur aux plateaux de roues est différente.
Pour information la largeur hors tout mini des tracteurs est la suivante:
- 80 S V (A): 0,97 m
- 80 S V (B): 1,22 m
- 80 S F: 1,33 m.
En outre le montage d'un pont arrière provenant d'un autre tracteur impose le respect de l'appariement du couple conique (pignon d'attaque dans BV et couronne conique dans pont arrière) ce qui sous entend le démontage complet de la BV ou du pont arrière pour respecter cet appariement.
- 80 S F: 1,33 m.
vigneron ou verger
Bonjour et merci pour toutes ces précisions !
» Dimention D22 vigneron, V72, E72 vigneron
» renault 60 verger
» Ral peinture renault 80 verger
» Renault 50 s renseignements et besoin de vos compétences
» largeur maxi du R.70 verger :1,90 ou 1,60
» renault 60 verger
