achat pompe relevage
Bonjour à tous
Je dois investir dans une pompe hydraulique pour mon N70 7050 N°7028877, mais sur les sites, il y a des pompes rotation droite ou gauche, débit demandé et diamètre des orifices.
Votre aide me sera très précieuse.
CHRIS 43- Membre Actif
Re: achat pompe relevage
Pour le Renault N 70 il vous faut une pompe hydraulique avec les caractéristiques suivantes:
- rotation: à droite
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150,
- vitesse de rotation au régime nominal du moteur:1866 t/mn.
je te conseille de regarder site bepco parts il y as deux type de pompe pour t'on tracteur , le seul problème tu est obliger de passe par un revendeur
daniel30- Membre Actif
Re achat pompe relevage
Merci JB comme d'habitude, mais là c'est de la réponse ?
Que demander de plus
Encore merci et bravo pour ce savoir illimité
Chris
Chris
Oh là, pas d'affolement, il n'y a pas de savoir mais simplement de la recherche et de la capitalisation d'information qui nous sera bien utile ultérieurement.
Mais en tous cas je suis sensible au fait que vous ayez obtenu et apprécié la réponse obtenue et je vous en remercie.
Bonsoir à tous
Si,si JB pas de modestie et encore merci pour tous ces renseignements si précieux.
Ce forum est formidable et d'une richesse inestimable pour tous les passionnés des tracteurs Renault qui ne sont pas forcément des spécialistes.
Encore merci
Encore merci
