Tracteur Renault super 6D
Bonsoir a tous,
voila mon soucis avec mon super6D, après multiple démontage, changement de tout les joint possible ect..... le relevage hydrolique fonctionne seulement après une purge. une fois purger tout fonctionne, après arrêt du tracteur puis redémarrage après environ 2 heures, il faut que je le re-purge....
Quelqu'un aurait t'il des idées a mon problème??
Merci par avance de vos conseils.
olivier0702- Membre Actif
Re: Tracteur Renault super 6D
Face à ce type de dysfonctionnement il faut:
- s'assurer des bonne qualité et quantité d'huile dans la transmission. De quand date la dernière vidange de l'huile de transmission?
- assurer un bon entretien des crépine et filtre principal de relevage.
- s'assurer de l'absence de prise d'air sur le circuit d'aspiration de l'huile hydraulique vers la pompe notamment l'existence et le bon état du joint d'étanchéité du couvercle d'accès à la crépine de relevage et du bon serrage des raccords de tuyauterie.
Si tous les points précédemment cités sont corrects et que le dysfonctionnement persiste alors il faudra remplacer la pompe hydraulique qui a ses paliers usés et une prise d'air se fait par l'axe de commande de la pompe. Je précise à ce sujet que le remplacement des joints de la pompe ne serait qu'une emplâtre sur une jambe de bois.
La vidange date de 1mois,toute les crépine,filtre joint,ont été nettoyé,et changer pour les joints. La mis à par la pompe je vois plus....
Bonjour jb23,
Merci pour tout vos conseils,savez-vous ou peut ton trouver cette pompe? Sur le net?
Cette pompe sera disponible chez votre concessionnaire local Claas RA ou à défaut auprès des Ets Hydrodis Téléphone : 0251344562 Courriel : hydrodis@hydrodis.com
