remplacement pompe relevage N70
Bonjour à tous
quelle est la marche à suivre et y a t-il des réglages spécifiques pour la pose et la dépose car sur le MR l'explication est très succincte
cordialement
Chris
cordialement
Chris
CHRIS 43- Membre Actif
Re: remplacement pompe relevage N70
Le MR est succinct sur le remplacement de la pompe de la pompe hydraulique pour la simple raison que cette intervention ne présente pas de difficultés: accessibilité correcte, pas de réglages particuliers.
Par contre il est important, comme indiqué dans le MR de
- vidanger environ 6 litres d'huile (contenue dans le carter de relevage et donc en charge par rapport à la pompe). D'ailleurs ce sera sans doute le bon moment pour faire une vidange complète du circuit hydraulique pour monter une huile neuve de type Elf Hydraulique HP 46, quantité 15 litres, et impérativement nettoyer les filtres hydrauliques.
- remplacer tous les joints de raccordement de la pompe sur le tracteur et les joints des raccords hydrauliques.
Bonjour à tous
Merci JB pour ces précisions.
Concernant la pate hermetic, y a t il un équivalent aujourd'hui plus performant ?
Merci encore
Chris
Merci encore
Chris
La réponse est oui, utilisation de la pâte Loctite 618.
Bonjour à tous
Encore merci JB et très bonne journée
Chris
Chris
