carraro 4500 jauge d'huile
Bonjour, j'écris pour un collègue qui a acheté un carraro 4500 de 1975 et il ne trouve pas la jauge de la boite à vitesse, effectivement il n'y a que le bouchon de remplissage est ce que quelqu'un aurais la réponse
merci pour lui
merci pour lui
michel 26150- Membre Actif
Re: carraro 4500 jauge d'huile
Je n'ai pas connaissance de jauge à huile de transmission sur ce type de tracteur. Peut être un bouchon de niveau sur le boitier de sortie de prise de force arrière mais je ne peux le certifier.
La quantité d'huile de type Elf Tranself type B 80W 90 dans la transmission est de 14 litres.
Les barbotins de réduction de pont arrière utilisent une huile identique, 1,5 litres par côté.
Merci pour cette information jb 23, je vais la faire suivre à mon collègue
De mémoire:
A l'arriere, vers la prise de force il y a 2 vis 6 pans creux ( niveau mini et maxi).
Chez Gauthier agriculture à Recoubeau il doivent encore avoir de la doc.
Jb.
De mémoire:
Jb.
JB26- Membre Actif
Merci JB 26 vous réactivez et confirmez mes souvenirs.
Bonjour et merci JB 26 je vais faire suivre l'information
» Possesseur d'un Carraro 4500 DT
» Relevage carraro 4500
» Frein CARRARO 4500 DT
» Embrayage CARRARO 4500 DT
» Cherche couple conique Carraro 4500 ou 451-4
