huile R486
huile R486
bonjour les internautes, je me remets au travail je vais commencer l'électricité, mais avant tout je dois commander mon huile cette semaine pouvez-vous me dire l'huile préconiser pour la boite,relevage,pont arrière. Ensuite pour l'huile du pont avant à préconiser avec remplissage des deux moyeux et le nombre de litre coté cardans. Ensuite il y a le milieu pour le moteur MWM que conseillez-vous comme huile merci.
mamak- Membre Actif
Re: huile R486
Pour le tracteur Renault 486 les préconisations d'huile sont les suivantes:
- moteur: huile pour moteur diesel 15W 40 ou huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 7,25 litres.
- filtre à air après décrassage de la cuve: huile pour moteur diesel 15W 40 ou huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 0,9 litre.
- transmission relevage après nettoyage des filtres hydraulique: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 26.5 litres.
- pont avant moteur:
* carter de différentiel: huile de type Elf Tranself type B 80W 90 quantité 2,5 litres.
* joints homocinétiques: huile de type Elf Tranself type B 85W 140 quantité 0,8 litre par côté.
huile R486
bonsoir jb 23 et merci pour tes précisions pour l'huile je voulais savoir pour le relevage les 26 litres vont dans la boite de vitesse aussi je ne sais pas si je vais trouver en bidon de 30 litres merci encore
mamak- Membre Actif
Re: huile R486
Sur ce type de tracteur l'huile de transmission sert également de fluide hydraulique.
L'huile multifonctionnelle est commercialisée chez Elf en fûts de 28 litres.
huile R486
merci pour les infos en faisant l'électricité je me suis aperçu qu'a l'arrière du tracteur tu sais il y a deux prises hydrauliques une pour le frein et l'autre pour brancher un flexible pour une remorque pour vider celui-ci ne revient plus le ressort dedans est mort quand je le pousse avec un tournevis se qui ressemble à un pièces de 10 c ne revient plus. Si je mets de l'huile actuellement, je vais avoir une fuite peux-tu me dire ou je pourrais acheter cette pièces merci.
mamak- Membre Actif
Re: huile R486
Cette pièce dite valve rapide de jonction était de marque Arelco est commercialisée dans tous les établissements de machinisme agricole donc chez votre concessionnaire Claas RA.
» RENAULT 486 R7285
» arbre PDF sur 86
» rotules de direction
» ordre des vitesse sur le R486
» schéma électrique R486
» arbre PDF sur 86
