Jeu important train av 56
Bonsoir je voulais savoir s'il est normal d'avoir un jeu important entre le pivot et son support en effet lorsque je lève l'avant du tracteur pour enlever la roue le pivot descend et un jeu apparaît. Je ne sais pas s'il existe lorsque la roue est posée c'est peut être normal. .. merci salutations.
sylvainlimoges- Membre Actif
Re: Jeu important train av 56
Les bagues de tête d'essieu sont usées ainsi que les butées d'appui de la fusée sur la tête d'essieu. il faudra donc remplacer les bagues et les butées pour retrouver un jeu et un fonctionnement normal.
Pour la suite il ne faudra pas oublier de graisser ces pièces après avoir levé l'avant du tracteur pour faire pénétrer la graisse aux endroits sollicités.
Il ne faudra pas oublier de graisser également les paliers de l'axe de palonnage.
Bonsoir j'ai changé mes bagues qui étaient effectivement complètement nazes... les pivots sont ovalises par une usure précédente. Tant pis il reste du jeu mais ça devrait le faire pour le contrôle technique. .. lol
Les tracteurs ne sont pas astreints comme les automobiles au contrôle technique.
