Servitude exterieur super 3
J'ai vu sur votre forum la procédure de mise en opérationnelle de la servitude exterieur, à savoir:
"La mise en opérationnel de la fonction servitudes extérieures implique une manipulation d'abord de mise en position neutre repérée par la butée réglable sur le secteur de relevage et ensuite de basculer le boisseau de prise extérieure de pression, situé sous le siège conducteur pour diriger l'huile vers les servitudes extérieures.
Je me permets d'attirer votre attention sur le respect du process de mise en service de la fonction servitudes extérieures cat en cas de fausse manœuvre vous détruiriez très rapidement la pompe hydraulique"
Bien évidemment, la dernière phrase m'invite à la plus grand prudence...
Quel est la position neutre du relevage ? Bras tout en bas ?
Le siège doit etre démonté pour accéder au boisseau ?
Quelle fausse manœuvre peut etre faite ?
Merci d'avance pour votre retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
Jessy18- Membre Actif
La position neutre n'est pas prédéfinie, elle ne peut pas etre avec les bras de relevage tout en bas. Le levier d'isolement est situé sous le siège
et il est accessible en soulevant le coussin de siège. Cette manipulation est parfaitement décrite dans le guide d'utilisation et d'entretien, cette
documentation peut etre commandée par mail à l'ATR dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site.
Je vous indique la manipulation: Pour mettre en circuit cette servitude extérieure ,le moteur étant en marche, placer le levier d'affichage
dans une position intermédiaire sur son secteur; la butée réglable permet de repérer cette position. Basculer le levier d'isolement sous le
siège.
IMPORTANT: Si aucune servitude extérieure n'est utilisée bien évidement ramener ce levier d'isolement en position relevage.
siège.
Re: Servitude exterieur super 3
Merci pour votre réponse rapide.
Mon siège ne doit pas etre d'origine car en soulevant le coussin, le levier est visible, mais pas accessible.. Mais çà, je vais m'en arranger.
Si je comprend bien la manipulation:
1- Moteur en marche, relevage sur une position intermédiaire, maintenu en place grâce à la butée réglable.
2- basculer le levier d'isolement sous le siège, après avoir brancher l'hydraulique sur la servitude (dans mon cas, benne avec vérin de levage).
3- dès l'enclenchement, la benne se lève ? Pour la redescendre, il faut remettre le levier d'isolement en position de départ ?
Ne PAS toucher au réglage du bras de relevage, celui-ci etant désactiver tant que le levier est en position ouverte pour la servitude ?
Merci pour les précisions que vous pourrez me donner, car j'aime comprendre le fonctionnement avant de mettre en œuvre... Et ceci est nouveau pour moi.
Re
Points 1 et 2 OK
Pour lever la benne remonter sensiblement le levier de relevage apres la butée (1à 3 cm)
Une fois la benne levée ramener le levier contre la butée réglable
Pour baisser la benne , ramener le levier de relevage en position zéro ,comme si vous descendiez completement le relevage
Lorsque le levier d'isolement est en position servitudes extérieures les bras de relevage ne bougent plus du tout
Pour remettre le levier d'isolement en position relevage il faut que le levier de relevage soit en position zero
Points 1 et 2 OK
Merci beaucoup pour les précisions et le document. Il est très claire et répond à toute mes questions. Il est tiré du guide d'utilisation ? Si c'est le cas, je vais rapidement le commander car il a l'air très bien fait !
J'ai réalisé la manœuvre cette après midi et sa fonctionne parfaitement ! Encore merci.
Pas de contre indication à rester en servitude exterieur tant que la remorque est attelé ? On peut rouler comme ça sans problème ?
Merci et bonne soirée.
Oui aucun problème à la condition impérative que le levier d'affichage soit en appui sur la butée mobile ou en bas du secteur.
Je laisse le levier d'affichage sur sa butée, soit la position neutre.
Sa marche vraiment très bien. Le position neutre stop le mouvement en conservant la position de la benne.
Le levier d'isolement n'avait pas du bouger depuis un bon nombre d'années mais cela n'as posé aucun problème !
» Bouchon de servitude
» prise exterieur hydraulique
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Référence joint extérieur réservoir
» Super 7 de 1957
» Super 7 de 1957
